Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 6 mm T5 Torx screws securing the lower case.
    • Gently lift the lower case up and away from the device.
  2. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Audio Jack/USB Port Assembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement, Audio Jack/USB Port Assembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to disconnect the ZIF connector securing the "IO Side" of the USB ribbon cable. Gently lift up the black tab on the connector and the ribbon cable should come free.
  3. Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 11 Audio Jack/USB Port Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2 mm Phillips #00 screws securing the audio jack/USB port assembly.
    • Gently lift the audio jack/USB port assembly free of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Slade Fernandes
Участник с: 08/27/15
532 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G3
4 членов
Автор 11 руководств
Один комментарий
Where can you purchase the part?
Steve Johnson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,994
