Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm screws using the PH#0 screwdriver head.
    • Unscrew the three 4mm screws using PH#1 (the larger screws do not come off the are attached to the housing unit of the cooling fan).
  4. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to disconnect the fan.
    • Unwrap the white and black wires from around the fan case.
  5. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the fan out of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Victores
Участник с: 09/28/16
602 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 3,153
