Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the grey wire off the wifi card.
    • Pry the black wire off the wifi card.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the base of the wifi card.
  8. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently lift and pull the wifi card out.
  9. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
  10. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
  11. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Push the cable away from the motherboard.
  12. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws from the daughter board.
  13. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the daughter board with the plastic opening tool.
    • You will hear two clicks when lifting the daughter board.
  14. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Lift the daughter board, unrouting the wireless cables from their plastic holders, and place it to the side.
  15. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Gently lift the metal tabs on the daughter board to free the wires.
  16. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Detach the five flat flex cables attached to the motherboard as follows:
    • 1. Flip the cable holder up with a finger nail
    • 2. Pull on the tab to remove the cable.
    • The large black flat flex labeled 'MB' does not have a tab so gently tug the cable free from the end after flipping the cable holder.
  17. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Remove the four #0 2.3mm Phillips screws holding down the motherboard.
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws holding down the fan.
  18. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Make sure the motherboard and fan are not caught on anything when flipping it over.
    • Gently lift and flip the motherboard over.
  19. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Flip the cable lock holding down the monitor connector.
    • Remove the monitor connector by tugging on the tab.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Lui
Участник с: 04/10/17
848 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 членов
Автор 12 руководств
2Комментарии к руководству
There is a tremendous difference between this model and the lenovo yoga 4 900-13ISK.
These instructions do not apply, but some steps are similar
corey - Ответить
Hi. Do you have any idea where I could by a replacement motherboard and how much that would cost? Please answer to martin.loffler@gmail.com. Thank you so much. Best, Martin
Martin Loffler - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 48
За всё время: 7,885
