Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before opening your laptop, make sure it is powered off.
    • Remove the ten 3.3 mm screws from the base cover using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the plastic opening tool between the base cover and the frame to pry open the computer.
    • Slowly go around the entire perimeter of the computer until all edges are loose.
    • Make sure the plastic opening tool doesn't go too far into the device.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the panel and place it in a safe location.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 3.5 mm screws surrounding the battery using a Phillips 00 screwdriver.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using either tweezers or your fingers, disconnect the black battery cable by pinching either side of the connector and pulling towards the battery.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully lift and remove the battery.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm screws using the Phillips 00 screwdriver.
  8. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, flip open tab as shown.
  9. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the adhesive tape.
    • Flip open the ribbon connecting tab.
    • Carefully lift the ribbon connector from its adhesive.
  10. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker and set it on the side.
    • Use the plastic opening tool to remove the cables.
    • Be careful of other cables.
  11. Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 3 Pro Speakers Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Removing the other speaker by unwinding cables.
    • Lift both speakers carefully.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Caroline Seifert
Участник с: 10/01/15
538 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,709
