Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip your device so that the bottom panel is facing up.
    • Remove the eleven 5mm Torx T5 screws from the back panel.
  2. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to unclip clips on the front and near the USB ports on each side
    • Lift the back panel off
  3. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws holding the battery to the laptop chassis.
    • Disconnect the battery from the IO board by holding the connector by the sides and gently pulling the connector out.
  4. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery from the laptop.
    • Make sure that all wires still connected to the laptop are out of the way and not pulled out with the battery.
  5. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4mm Phillips #1 screws holding the touchpad onto the laptop.
    • Use a spudger to lift up the two black tabs on the ZIF connectors and then pull the cable out by the blue tab.
    • The cable should slide in and out effortlessly. If there is resistance when pulling the cable, double check the black tabs.
  6. Lenovo Yoga 700-11ISK Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slightly separate the two halves of the laptop with one hand and slide the touchpad out from the laptop with the other.
    • There may be silver tape holding the touchpad to the laptop. You do not need to replace the tape when reassembling the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sean Wong
Участник с: 10/06/16
859 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G6
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
The “Tools Required” section says “Torx T7” but Step 1 lists, and (more importantly) the actual device has Torx T5 screws.
Step 5 suggests using a spudger, so perhaps that should be listed too.
alan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,162
