Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the 11 screws located on the back panel using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert an opening tool between the bottom panel and chassis, then pry around the entire perimeter until the five clips detach, releasing the bottom panel.
  3. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws securing the battery.
    • Grip the battery cable connector on both sides of the plug and gently pull it directly from its port.
    • Lift the battery up and out.
  4. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the wire harness on the left side of the computer to disconnect the speakers from the motherboard
    • Remove the white and blue wires from the plastic brackets holding them in place.
  5. Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 710-11ISK Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully remove both speakers and rubber grommets from their mounts.
    • Slide the right speaker underneath the white ribbon wire.
    • Lift the speakers up and out.
Заключение
Jarrett Stoll
Участник с: 02/10/22
385 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 102
