Lenovo Yoga 710-11ISK Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 710-11ISK Trackpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device having the bottom panel facing you.
    • Remove the eleven 5mm Torx T5 screws from the back panel.
  2. Lenovo Yoga 710-11ISK Trackpad Replacement, Removing back cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back panel carefully.
    • To remove the back cover, there are 5 plastic snap hooks that must be dislodged with a spudger or plastic pick tool.
    • Lay the device upside down with hinges away from you. Tilt it at 45 degree angle, leaving hinges down and open the screen slightly. Apply a little pressure on one corner to see where it separates. Then work from side to side to separate the back case from the top case. The back case is a shell with no components in it.
  3. Lenovo Yoga 710-11ISK Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-11ISK Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that are holding the battery to the device.
    • Hold the bundled cable connector on each side and carefully pull the connector to release it from the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 710-11ISK Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery carefully from the device by lifting up the edge nearest you and then gently pull toward you to disconnect the power wires.
  5. Lenovo Yoga 710-11ISK Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 3mm screws located at the top of the trackpad.
  6. Lenovo Yoga 710-11ISK Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the trackpad from the device.
Заключение
Richard
Участник с: 02/18/21
241 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 132
