Lenovo Yoga 710-15IKB Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your computer is completely OFF before starting this guide.
    • Remove the ten 3.3 mm T5 screws from the base cover.
    • The screws aren't all the same length. Be sure to keep the screws sorted as you work.
  2. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide an opening tool between the base and back cover and work your way around the entire device to release the back cover.
  3. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the back cover.
  4. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.5 mm screws around the battery using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery by pulling its cable away from the hinge with a pair of tweezers or your fingers.
  6. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift and remove the battery.
  7. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to grab the fan harness.
    • Gently pull the harness to disconnect from motherboard.
  8. Lenovo Yoga 710-15IKB Fan  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws holding down the fans.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephanie Alexander
Участник с: 09/28/17
745 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017 Участник University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,139
