Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the connector between the battery and the motherboard by gently pulling the black plastic-coated part of the wires.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  6. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement, Fans: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 1.5 mm screws from the fans with a Phillips #00 screwdriver.
  7. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug the wire connecting the fan to the motherboard by gently pulling the white head from the port.
  8. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift both fans to remove them from the laptop.
  9. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement, SSD: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the sticker from the SSD to gain access to the screw underneath.
  10. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the screw holding the SSD in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently pull on the plastic clip next to the screw until the stick is freed and bounces up.
  11. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slide the SSD out of the laptop.
  12. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove seven 2 mm screws from the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  13. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Unplug four cables attached to the motherboard.
    • For the flat ribbon wires, lift the black tabs holding them in place before removing them.
  14. Lenovo Yoga 710-15ISK Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Carefully lift out the motherboard to remove it from the laptop.
Заключение
Annette Limoges
Участник с: 10/25/21
181 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 270
