Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the four 5.5 mm Phillips #00 screws on the back panel.
  2. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull down on the cover to remove it and you will see the battery after removing the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the 4.0 mm Phillips #00 screws on the battery to remove it from the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery wires from the socket on the motherboard above the battery.
  5. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Finally remove the battery from the case.
  6. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The headphone jack can be found on the top right of the chassis.
    • Start by removing the 2.0 mm Phillips #00 screw.
  7. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Undo the clip and remove the connector.
  8. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the connector to the right to remove it from the clip.
  9. Lenovo Yoga 720-12IKB Headphone Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the headphone jack from the chassis.
Заключение
Alex Escobar
Участник с: 02/10/22
778 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 207
