Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the device before starting.
    • Flip the device over with the hinges facing away from you.
    • Remove seven 5.0 mm Torx T5 screws.
    • Remove three 9.5 mm Torx T5 screws.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry around the edges from one side to another with a plastic opening tool.
    • Do not pry on the side with the hinges because this can break the cover.
    • Lift the case from the front until you feel resistance.
    • Do not keep lifting after you feel resistance, or the bottom cover can break.
    • Pull the cover towards you, away from the hinges.
    • Completely lift off the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm screws surrounding the battery with a Phillips #0 screwdriver.
    • Each is marked by "M2x5" with a small white arrow pointing to the screw itself.
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull firmly on the battery connector to disconnect it.
  5. Lenovo Yoga 720-15IKB Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the case to remove it.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew Bornhorst
Участник с: 01/23/20
495 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 членов
Автор 25 руководств
3 Комментариев
Excellent guide. Made the job a snap. Especially identifying the screwdriver bit requird.
James Smith - Ответить
Good guide. Fairly easy project. Getting the battery connector back in on the replacement battery was by far the hardest part. Be patient with it. It took me a few tries, but it slid in fairly easily once it was all lined up correctly.
Mark Haakenson - Ответить
Thank you for the great informative guide! ordering my battery and tools now!
justmelendez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 282
За всё время: 11,248
