Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the laptop and place it facedown on a non-scratching surface.
    • Remove the nine T5 screws fastening the back case.
  2. Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges. Gently pry up on either side.
    • Slide the opening tool underneath the back case next to the middle screw hole at either side of the case. Gently pry up.
    • You may hear popping sounds as the tabs securing the case release. This is normal. If the case does not move, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back case by pulling up near the screen hinges and lifting diagonally away from the laptop.
    • Go slowly to avoid breaking any connecting tabs.
  4. Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 2.5mm screws securing the heat sink assembly.
  5. Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Release the fan connector by gently pushing the gray locking tab up using a plastic spudger. Do this for both of the fans.
    • Pull each fan cable straight out of the connector.
  6. Lenovo Yoga 730-13IKB Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the heat sink assembly by holding the middle plate and rotating the assembly down towards the back of the motherboard.
    • Pull the heat sink diagonally away from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Colin Reay
Участник с: 01/23/20
848 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
gdje i kako kupiti hladnjak za lenovo yoga 730-13 sa zamjenu
Smajo Avdic - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 936
