Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off the laptop and place it facedown on a non-scratching surface.
    • Remove the nine T5 screws fastening the back case.
  2. Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges. Gently pry up on either side.
    • Slide the opening tool underneath the back case next to the middle screw hole at either side of the case. Gently pry up.
    • You may hear popping sounds as the tabs securing the case release. This is normal. If the case does not move, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back case by pulling up near the screen hinges and lifting diagonally away from the laptop.
    • Go slowly to avoid breaking any connecting tabs.
  4. Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement, Storage: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 4mm screw holding down the storage drive.
  5. Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 730-13IKB Storage Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Hold onto the back of the storage drive and slightly lift up.
    • Remove the drive by pulling back at a diagonal angle.
    • To install the storage drive, insert it into the connector at a slight downwards angle. The drive connector is keyed and will only go in one way.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Colin Reay
Участник с: 01/23/20
848 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,377
