Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Turn the laptop over and remove the ten Torx T5 screws along the perimeter of the bottom panel.
    • Remove the panel.
  2. Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove all 4 screws attached to the battery with a small Phillips head screwdriver.
    • Each screw on the back is M2 x 1.7mm
    • After the screws are taken out, remove the battery.
  3. Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all 6 screws attached to the trackpad with a small Phillips head screwdriver.
    • Detach the ribbon cable connected to the trackpad using a wedge device.
    • Remove the trackpad using a wedge device
  4. Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove all 6 screws attached to the USB ports on both sides of the device with a small Philips head screwdriver.
    • Detach both ribbon cables attached to each USB port with a wedge device, then detach the USB ports.
  5. Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove all 4 screws attached to SSD stick with a small Phillips head screwdriver.
    • Pull the SSD stick directly to the right until it shifts out of place to remove it.
    • The storage chip above it (further away from you) may also simply be detached by pulling it directly to the right until it clicks out.
  6. Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove all 4 screws attached to both fans, and the back connector strip (long metal piece furthest from you with screws in it) with a small Phillips head screwdriver
    • Remove the back connector strip using a wedge device to pry it off of the device
    • With the back connector strip removed, pry the fans (which are attached) using a wedge device and the fans will now be maintainable.
  7. Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement, SSD: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm JIS #00 screw holding the storage in place.
  8. Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 910-13IKB SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull up lightly on the drive and gently pull it out of the connector.
Заключение
Nikhil Nagarajan
Участник с: 01/23/20
97 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 членов
Автор 14 руководств
1Комментарий к руководству
Just one question: if I want to replace just the SSD, surely one goes straight from step one to step seven?
Bessi Aðalsteinsson - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 93
За всё время: 6,539
