Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop over and remove the ten Torx T5 screws along the perimeter of the bottom panel using the T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the back panel from the device exposing the components.
  2. Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  3. Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery. The spudger tool may be needed to lift the flap seal.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
    • Pull evenly on the width of the cable so that no individual wire is overly strained.
    • Lift the battery out.
  4. Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove all six screws holding the trackpad to the device.
    • Find the ribbon cable, the black bundle of wires attached to the trackpad, and lift the head of the ribbon cable towards you.
    • Carefully lift up the trackpad and remove it from the device.
Заключение
Isaiah M Allgeyer
Участник с: 02/15/21
244 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 398
