Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device over to access the screws on the back cover.
    • Remove the ten 5mm Torx T5 screws on the back cover to loosen the back cover.
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the iFixit Opening Tool under the back cover to lift it up.
    • Pull up on the cover with your hand to release the tab holding the center of the cover in place.
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm Phillips #00 screws that hold the battery in place.
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grab the grouping of wires with your fingers close to the connector and gently pull to disconnect the battery from the motherboard.
    • The wire grouping is located underneath the thin flap near the center of the battery.
    • Do not lift the battery out before disconnection from the motherboard to prevent shortages or damage.
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit Opening Tool to lift the battery up enough to grab it with your hands.
  6. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  7. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #00 Screw to loosen the sensor.
  8. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift up the cover on the fingerprint sensor using the iFixit Opening Tool and remove the cover from the sensor.
  9. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip up the cable connector tab using the iFixit Opening Tool to release the ribbon wire.
  10. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unplug the ribbon wire from the sensor to completely free the sensor.
  11. Lenovo Yoga 920-13IKB Fingerprint Sensor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the fingerprint sensor with the iFixit Opening Tool and remove it from the device.
Заключение
Alyssa McCulloch
Участник с: 01/24/19
1 921 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 членов
Автор 29 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 591
