Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device over to access the screws on the back cover.
    • Remove the ten 5mm Torx T5 screws on the back cover to loosen the back cover.
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the iFixit Opening Tool under the back cover to lift it up.
    • Pull up on the cover with your hand to release the tab holding the center of the cover in place.
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the twelve 5mm Phillips #00 screws to loosen the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip up the ten flat connectors holding the motherboard using the iFixit Opening Tool to free the motherboard.
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Pull out the ribbon cables from the opened connectors using the iFixit Tweezers to free up the motherboard.
  6. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery by pulling the ribbon wire grouping out of the top of the motherboard.
  7. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the red and black wire from the motherboard using the iFixit Tweezers.
  8. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard up parallel to the hinge of the device.
    • Gently pull away from the port cutouts of the USB-C and audio jack to remove the motherboard from the device casing.
    • Avoid pulling the motherboard all the way out until the green AC card is disconnected.
  9. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Disconnect the green AC card plugged into the motherboard by pulling it out with your hands.
  10. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Flip the motherboard over to access the back side.
  11. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove four 3mm JIS #00 screws with the screwdriver.
    • Remove one 3mm Phillips #00 screw with the screwdriver.
    • The screws stay attached to the speaker when removed from the motherboard.
  12. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Separate the fans from the motherboard to isolate it for replacement.
  13. Lenovo Yoga 920-13IKB USB - C Port Replacement, USB - C Port: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Replace the motherboard to replace the USB-C ports.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alyssa McCulloch
Участник с: 01/24/19
2 005 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 членов
Автор 29 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 63
За всё время: 6,738
