Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so that the underside is facing up.
    • Remove the six 3.5 mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the back cover using the plastic opening tool.
    • Loosen the back cover in multiple spots using the opening tool, then remove the whole back.
    • You may have to run the plastic tool along the edges until you find a small gap to separate the back cover from the laptop.
    • Do not use a metal tool when working with your device.
  3. Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the cover off with your hands.
  4. Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Find the Wi-Fi card located on the right just above the battery. It is a green chip with a white label that says "Intel 9260" somewhere on it.
  5. Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the single 2 mm screw that attaches the card to the motherboard.
  6. Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Купить
    • Gently pull or use the iFixit opening tool to detach the black and white wires from the card.
    • When reassembling, these wires are difficult to reattach, so be patient. Line the wires up with your fingers and press down on the connections with the opening tool.
  7. Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga C930-13IKB Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pinch the card on either side and pull to the right to unplug it from the motherboard.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jessie Boucher
Участник с: 01/23/20
289 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G5
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,393
