Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the built-in kickstand.
  2. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the sticker located directly under the the built-in kickstand to reveal two 0.75 mm screws.
    • Remove the microSD card slot cover. Remove any microSD card (if inserted).
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the three 0.75 mm screws.
  3. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Orient the device so the screen is facing you.
    • Carefully insert the spudger along the seam between the screen and back cover and gently separate the back cover from the device frame.
    • Continue to detach the backplate from the frame by moving the spudger around the perimeter.
    • Some force will be required to detach the small plastic braces securing the backplate to the device.
  4. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement, Wifi Module: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement, Wifi Module: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to gently lift the foil cover of the wifi model.
  5. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to gently lift the gold tape located above the copper foil.
  6. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic spudger to disconnect the wifi module connector from the motherboard.
  7. Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tab 3 10 Wifi Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the wifi module from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Phanudej
Участник с: 02/20/17
1 190 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
4 членов
Автор 18 руководств
1Комментарий к руководству
where can i buy this type of module?
rebeca rackolavsci - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,752
