Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #000 screws.
    • These screws are located behind the stand for the device.
    • Our device did not include these screws.
  2. Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic iFixit opening tool to pry the edges of the back case loose by placing it in between the edge of the cover and the screen.
    • Do not immediately attempt to remove the back of the case without attempting Step three, or you risk snapping the back cover.
  3. Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to reach into the center of the device and pry off the back case by giving it a light force upwards.
  4. Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove one 5mm screw using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disconnect the camera and battery from the printed circuit board by putting the spudger in between the connections and the printed circuit board and pushing the spudger up.
  6. Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove one 5mm screw with the Phillips #00 screwdriver.
  7. Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the nylon tip tweezers to push the camera out from between the power button and the kickstand.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Juan Benjamin
Участник с: 01/24/19
490 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G6
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. “ Including unripping the power switch tail, which is soldered to the board. Look at the last picture!
The camera/speaker assembly cannot be removed without unsoldering this tail.
Fixin Ma Stuff - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 466
