Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #000 screws.
    • These screws are located behind the stand for the device.
    • Our device did not include these screws.
  2. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic iFixit opening tool to pry the edges of the back case loose by placing it in between the edge of the cover and the screen.
    • Do not immediately attempt to remove the back of the case without attempting Step three, or you risk snapping the back cover.
  3. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to reach into the center of the device and pry off the back case by giving it a light force upwards.
  4. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement, Back Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement, Back Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove one 5mm screw using the Phillips #00 Screwdriver.
  5. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disconnect the camera and battery from the printed circuit board by putting the spudger in between the connections and the printed circuit board and pushing the spudger up.
  6. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove one 5mm screw with the Phillips #00 screwdriver.
  7. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the nylon tip tweezers to push the camera out from between the power button and the kickstand.
  8. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement, Camera PCB: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 1 mm screws with a Phillips #00 Screwdriver.
  9. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the ribbon wire by applying a force upwards.
  10. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to lift up the foil.
    • The foil may tear.
  11. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to lift the black tape from the corner of the printed circuit board.
  12. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Flip the board 180 degrees towards you using the tweezers.
  13. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement, Wi-Fi Module: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the wire from the PCB by pulling it towards the edge of the headphone jack using tweezers.
  14. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the one 5mm screw using a Phillips #00 Screwdriver.
  15. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Using tweezers remove the tape to disconnect the module by pulling it upward.
  16. Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga Tablet 10 Wi-Fi Module Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the yellow piece of tape by pulling it upward using tweezers.
Заключение
Rachel Potratz
Участник с: 01/24/19
112 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G6
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 381
