Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the bottom panel.
    • Slide the panel down slightly, and then lift to pull it off.
  3. Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Z70-80 Electric Fan Replacement, Electric Fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard by pulling up on the plug.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eduardo Delgado
Участник с: 01/24/18
412 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Участник Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 735
