Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use your fingers two push both latches away from each other to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #0 screws from the bottom panel.
    • Slide the panel down slightly, and then lift to pull it off.
  3. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the single 3mm Phillips #0 screw from the optical drive.
    • Pull the optical drive out of the side.
  4. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Electric Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Electric Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Electric Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the fan.
    • Disconnect the fan from the motherboard by pulling up on the plug.
  5. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove all the 17 7mm Phillips #0 screws.
    • A sticker covers this screw. Remove this sticker to remove the screw.
    • Remove the back cover.
  6. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pry the edges of the keyboard upwards using a spudger.
    • A cable with a ZIF connector is attached to the bottom of the keyboard. Flip the small black tab on the connector for safe removal.
    • Remove the five 3mm Phillips #0 screws.
  7. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove all the ribbon cables and connectors from the front and back of the laptop.
    • Remember to flip the small black tabs on ZIF connectors for safe removal.
  8. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the 3mm screw and carefully pull out the cables from the hooks holding them in place.
  9. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger at the edges of the laptop cover to carefully pry upwards, removing the cover.
  10. Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo Z70-80 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Unplug the two black cables from the motherboard.
    • Remove the three 3mm screws from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
    • Pick up the motherboard carefully by the edges.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
Eduardo Delgado
Участник с: 01/24/18
412 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Участник Gateway, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G4
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 52
За всё время: 4,050
