Lens Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lens Cover Replacement, Lens Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two small screws on the black side panel of the camera using a PH00 screwdriver. Remove the part.
  2. Lens Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • You will need to remove the front panel in order to access the lens. Lift the latches on the side of the front panel to remove it entirely, pulling gently in an upward motion.
  3. Lens Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate silver lens covering.
  4. Lens Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your PH00 screwdriver to unscrew the lens cover.
    • Remove the screw.
    • Remove the lens cover.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kathleen
Участник с: 01/30/15
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G3
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
I found that additional steps are needed between steps 2 and 3 to remove 5 additional screws before the front panel can be removed.
Was my Olympus 850 SW different from the one repaired in that tutorial?
I took pictures that I could insert in the tutorial, but did not find how to do it.
Michel
Michel Martin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,047
