LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement
  1. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: шаг 1, изображение 1 из 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: шаг 1, изображение 2 из 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement, Motor-Feeder: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the top of the Lifeprint is facing upwards displaying the Lifeprint logo.
    • Slide open the top cover and remove the top lid.
  2. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six screws on the outer sides of the device with the Phillips #00 screwdriver.
    • The motor is highlighted in orange.
  3. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After removing the six screws, gently flip the device over so the bottom cover is facing you.
    • Remove the bottom cover by using the opening pick.
  4. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws using the Phillips #00 screwdriver to access the motor and sensor (highlighted in orange).
  5. LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LifePrint 2x3 Motor-Feeder Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the component holding the motor and feeder.
    • Using a spudger remove the top piece of the component to get to the motor and feeder.
    • Remove the motor and feeder assembly from the device.
Заключение
Calli Brown
Участник с: 09/24/19
172 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 249
