Отремонтируйте ваше устройство
Обучение ремонту
Магазин
Введение
We will be replacing the 3.7V/900MA re-chargeable Lithium Battery in the camcorder.
  1. The first step will require you to take off the cover where the battery will be located under
    • The first step will require you to take off the cover where the battery will be located under
  2. SKIP THE UPGRADE
    Save by fixing with an all-in-one kit.
    Shop iPhone Fix Kits
    SKIP THE UPGRADE
  3. You will then see the battery and a strap coming out from underneath it
    • You will then see the battery and a strap coming out from underneath it
  4. Pull this strap upward and the battery will pop right out You will then be able to replace the battery as needed
    • Pull this strap upward and the battery will pop right out
    • You will then be able to replace the battery as needed
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alexandra McMurray
Участник с: 20.01.2016
355 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 членов
Автор 3 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 94
