Likebook Muses Rear Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Likebook Muses Rear Cover Replacement, Power off: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off the tablet by holding down the power button (on the bottom) and tapping "Power off" on screen, then wait 10-15 seconds for the underlying Android system to shut down.
  2. Likebook Muses Rear Cover Replacement, Rear Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two Torx T2 screws surrounding the USB port.
    • Image needed: showing just the bottom in order to highlight screws in blue
  3. Likebook Muses Rear Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Likebook Muses Rear Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Likebook Muses Rear Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the opening tool to pry at the lip in between the bezel and rear cover,
    • then slide in your opening pick with the flat end,
    • and slide it around to undo these clips.
  4. Likebook Muses Rear Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Likebook Muses Rear Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Likebook Muses Rear Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • (Note to self: Try opening the side using opening tools)
    • After releasing the clips, lift the front bezel out.
    • The extension piece for the power button can fall out. Don't lose this!
  5. Likebook Muses Rear Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The rear cover has been removed.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin Bhasi
Участник с: 12/26/14
1 262 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 125
