Linksys EA6900 USB Ports Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Linksys EA6900 USB Ports Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Linksys EA6900 USB Ports Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Linksys EA6900 USB Ports Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
    • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
    • Remove the rubber feet with tweezers
  2. Linksys EA6900 USB Ports Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
  3. Linksys EA6900 USB Ports Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
    • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
  4. Linksys EA6900 USB Ports Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Linksys EA6900 USB Ports Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Linksys EA6900 USB Ports Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently lift the motherboard and remove it from the case
    • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
  5. Linksys EA6900 USB Ports Replacement, USB Ports: шаг 5, изображение 1 из 3 Linksys EA6900 USB Ports Replacement, USB Ports: шаг 5, изображение 2 из 3 Linksys EA6900 USB Ports Replacement, USB Ports: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the USB ports on both sides of the router motherboard. There are six points on the reverse side where the USB ports are soldered onto.
    • Apply the soldering iron carefully to the six points to melt to solder. Touching the motherboard with the solder can damage the circuits.
    • Be careful with using the soldering iron, it is hot!
    • After the solder has melted and been removed, gently pry the USB port with a black spudger to separate it from the motherboard.
    • Confirm that all of the old solder has been removed after the USB port is detached from the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matt Tryon
Участник с: 09/20/16
152 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 393
