Linksys WAP54g Antennas Replacement
  1. Linksys WAP54g Antennas Replacement, Antennas: шаг 1, изображение 1 из 2 Linksys WAP54g Antennas Replacement, Antennas: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the antennas are in a straight position, not bent, to remove the black casing.
    • Remove the casing by pulling straight up. This will make unscrewing the antenna easier.
  2. Linksys WAP54g Antennas Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grip antenna at the base and twist counter-clockwise to unscrew it from the device. The base should have a rough feel to it.
  3. Linksys WAP54g Antennas Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once antenna is completely detached, obtain the new antenna, and place it on device so the threads line up.
  4. Linksys WAP54g Antennas Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Screw antenna onto device by twisting the base of the antenna in a clockwise motion until it is tight and does not turn any further.
  5. Linksys WAP54g Antennas Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the black casing, which was removed in step 1, back onto the base of the antenna to cover up exposed metal.
    • Repeat these steps for other antenna.
Заключение
After the repairs are made the device should working.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Derek Myers
Участник с: 10/04/11
288 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,562
