Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the router over so that all four of its feet are facing upwards.
  2. Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber inserts inside the the two purple feet located on the router's front case.
    • This may be a challenge, so try the following two methods:
    • Use a plastic opening tool. Insert the flat end of the tool into the seam and slowly pry the rubber feet out.
    • Use a metal spudger. Insert the point of the metal spudger directly into the hole of the rubber feet and pry the insert out.
  3. Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #2 Screwdriver to remove the two 5.8 mm screws holding the front case to the motherboard.
  4. Linksys WRT54GS v2 Front Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Squeeze the sides of the router's backcase inward and pull off the purple front case. It is helpful to have a second person assist you for this step.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Allian Roman
Участник с: 10/12/11
276 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-4, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,064
