Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Light Bulb Replacement, Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Ball Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug the device to avoid injury.
    • Turn the device over, so that the base is on top.
  2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Compress the tab by pushing towards the center of the device with a spudger.
    • While compressing the tab, peel the base away from the rotating head.
  3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • If the metal brackets come off of the sphere, put them back on the plastic piece as shown in the photo.
  4. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Light Bulb Replacement, Light Bulb: шаг 4, изображение 1 из 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Light Bulb Replacement, Light Bulb: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the burnt-out light bulb with a counter-clockwise twist.
    • Do not apply too much pressure when unscrewing light bulb, as the light bulb may break.
Финишная черта
5 участников успешно повторили данное руководство.
Nick Kaprielian
Участник с: 01/14/14
525 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 членов
Автор 7 руководств
4 Комментариев
Great! Wasn't sure how to remove the base. Thank you!
derigo1957 - Ответить
Saved me a headache. Couldn't figure out how to remove base. Thanks!
mccullough1251 - Ответить
Helpful guide. Thank you.
In case there is any confusion, all you have to do is push in that tab on one side and lift. No twisting necessary. Also, the other side will come off.
jgprus - Ответить
Thank you so much! I was afraid of breaking the globe. That really helped because I couldn’t figure out how to disconnect the base.
Melissa Fleming - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 56
За всё время: 15,414
