Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Motor Replacement, Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Back Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over so that the base is on top.
  2. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Peel off the piece of metal that is glued to hold the two halves of the base together.
    • You may need rubber cement to reapply the piece of metal when reassembling the device.
  3. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 10mm Phillips head screws on the bottom of the device.
    • Once the base is removed, the device should look as shown on the picture.
  4. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Motor Replacement, Motor: шаг 4, изображение 1 из 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Motor Replacement, Motor: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to crush the sides of the wirenuts.
    • The wirenuts are crimped to lock the wires in place. Usually the wires are just twisted into them.
    • Pull all of the wires out of the wirenuts.
  5. Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lite FX Rotating Big Ball of Lite Model 1929 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Separate the wires that belong to the motor.
    • The wires should be small and black.
    • Remove the motor.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, starting from step five.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Courtney Elliott
Участник с: 01/14/14
375 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
Where can you find a replacement motor?
bellyjb - Ответить
I can't find one either!!!!
Dallin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,674
