Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Chassis: шаг 1, изображение 1 из 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Chassis: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Disc Tray: шаг 6, изображение 1 из 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Disc Tray: шаг 6, изображение 2 из 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement, Disc Tray: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Extend the tray fully.
    • Push the tab on the right side to the left.
    • Push the tab on the left side to the left.
    • Remove the tray carefully.
  7. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Disc Tray Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Guide the replacement tray under the beige tabs.
    • Make sure the grey piece is slid to the right, so the grey nob is under the right-hand groove of the tray.
    • Check to see that the tray extends and closes smoothly.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
James Biggs
Участник с: 10/12/11
674 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 4,468
