Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Chassis: шаг 1, изображение 1 из 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Chassis: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Drive Belt: шаг 6, изображение 1 из 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement, Drive Belt: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Extend the tray so that the belt is accessible.
    • Remove the old belt using tweezers.
  7. Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lite-On LightScribe SHM-165H6S Drive Belt Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully replace with the new belt by wrapping it around the larger gear first, followed by the smaller gear.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
James Biggs
Участник с: 10/12/11
596 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-5, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G5
2 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
In case anyone is interested, I used a 11/16” OD x 9/16” I.D. x 1/16” wall, for this exact drive (was a tight fit) and seems to work perfect.
I was so tired of replacing rubber bands every few months!
And yes this is an “O-ring”  it should be less than a buck five eighty at your local big box hardware store.
Jim Mccalb - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 6,538
