Logitech Circle Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Circle Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Circle Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Wedge the plastic opening tool under the black circle lens to gently pry it off.
    • The lens is only attached with sticky tape and should remove relatively easily.
  2. Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws that hold down the first ring.
  3. Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws that hold down the second ring.
  4. Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws that hold down the final ring. Do not remove the lens/battery bundle yet.
    • The lens/battery bundle is attached to the base by a ribbon cable that can break, so be very careful handling the circle.
  5. Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently remove the lens/battery bundle from the base of the circle, being mindful of the ribbon cable.
  6. Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull the ribbon cable loose from the lens/battery bundle.
    • While this is not an entirely necessary step, it helps to ensure the ribbon cable will not break during the rest of the replacement.
  7. Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the speaker attachment, and carefully remove the speaker plug from the lens.
  8. Logitech Circle Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker using a plastic opening tool. The battery is attached with glue, so use gentle prying motions to remove speaker.
Заключение
Emma Cochran
Участник с: 09/28/17
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017 Участник University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G4
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 349
