Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base, Disassembly of the handle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove these three Phillips #1 screws:
    • Two 10mm screws.
    • One 7mm screw.
  2. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, lower the rubber boot to reveal two screws underneath the joystick.
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
  3. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull apart the joystick chassis by hand.
    • Release this clip located underneath the hand rest
    • The circuit board will be loose and may fall down.
  4. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base, Disassembly of the base: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 10mm Phillips #1 screws from the bottom.
  5. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the base: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the joystick upright.
    • Lift up the sliver base cover and feed the loose circuit board through.
    • Careful with the wires still attached to the silver base cover from the bottom of the joystick.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Emanuel Canela
Участник с: 01/25/18
1 297 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
And you didn’t even finish the repair. Thanks for nothing. :(
Jesse James - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 61
За всё время: 3,710
