Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle, Disassembly of the handle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove these three Phillips #1 screws:
    • Two 10mm screws.
    • One 7mm screw.
  2. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, lower the rubber boot to reveal two screws underneath the joystick.
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
  3. Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Extreme 3D Pro Disassembly of the handle: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull apart the joystick chassis by hand.
    • Release this clip located underneath the hand rest
    • The circuit board will be loose and may fall down.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Emanuel Canela
Участник с: 01/25/18
1 297 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментариев
yeah but i got this far before looking at the site, and what i really want to see is how the cotter ring pin is set on the shaft that enables the z-rot instead of locking it down.
erock steady - Ответить
if you havent worked it out already, the Z-rot spring needs spread across a little 3/8 inch tab, otherwise it will lock the axis a few degrees off center
cody Werdal -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,461
