Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement, Disassembly of the handle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove these three Phillips #1 screws:
    • Two 10mm screws.
    • One 7mm screw.
  2. Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, lower the rubber boot to reveal two screws underneath the joystick.
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
  3. Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull apart the joystick chassis by hand.
    • Release this clip located underneath the hand rest
    • The circuit board will be loose and may fall down.
  4. Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement, Top button circuit board: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement, Top button circuit board: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement, Top button circuit board: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the three 7mm Phillips #1 screws from the button board.
    • Remove the button board from the plastic top.
    • When taken apart the plastic buttons can fall out.
  5. Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable from the button board.
  6. Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Extreme 3D Pro Top button circuit board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the smaller cable from the button board.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Emanuel Canela
Участник с: 01/25/18
1 297 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S7-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,075
