Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement, Pedal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by orienting the pedal box onto its underside.
    • Remove the twelve #1 Phillips screws that secure the bottom cover to the pedals.
  2. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining twelve #0 Phillips screws from the bottom cover.
  3. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the pedal, first take out the 2 Allen screws located in the middle of the pedals.
    • You only need to remove the screws out of the pedal that needs fixing. Any others can stay where they are.
  4. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now that all screws are loose the back plate should be able to be removed revealing the pedals.
  5. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • If pedal is unresponsive start by checking the gear mesh.
    • If gear mesh is not connecting check to make sure everything is tight.
    • If gears are stripped or have broken off get replacement gears.
  6. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If gears are fine check the wire connections.
    • If red wires are loose, resolder and make sure the connection is good.
    • If the black ground wire is loose, tighten it up.
    • If none of these fix the problem, source a replacement pedal.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brock Harris
Участник с: 09/16/22
353 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022
WCU-VIRTUE-F22S1G5
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментарии к руководству
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
EckoCharliE72 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 92
За последние 30 дней: 351
За всё время: 10,676
