Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement, Pedal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by removing the 12 #1 Phillips that holds the pedals the the back board
  2. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next remove all 12 of the J0 Phillips
  3. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • For the last Couple screws remove the 2, 2.5 Allans located on the pedals.
    • I would suggest only taking the 2 Allans out of the pedal that needs fixing. All others can stay
  4. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Now that all screws are loose the back plate should be able to be removed reviling the pedals.
  5. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • If pedal is unresponsive start by checking the gear mesh.
    • If gear mesh is not connecting check to make sure everything is tight.
    • If gears are stripped or broken off get replacement gears.
  6. Logitech G29 Driving Force Pedal Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If gears are fine check wire connections.
    • If red wires are loose resouder and make sure the connection is good.
    • If the black ground wire is loose, tighten up.
    • If none of these fix the problem go ahead and source a new pedal to install.
Заключение
Brock Harris
Участник с: 09/16/22
248 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022
WCU-VIRTUE-F22S1G5
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 227
За всё время: 2,287
