Logitech G305 Scroll Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G305 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech G305 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Use a 1.5 mm flathead screwdriver to remove the four mouse skates from the bottom of the mouse.
  2. Logitech G305 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four bottom case screws.
    • Caution, do not strip the head of the screws. These are not easily replaceable.
  3. Logitech G305 Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the palm cover by simply sliding downwards. Remove the battery and the bluetooth usb.
    • Using a flat head screwdriver 1.5mm to not pry but to adjust the connector. By doing this it will allow you to open the inside.
    • Use caution when raising the outer shell—wires are still connected inside.
  4. Logitech G305 Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech G305 Scroll Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the flathead screwdriver 1.5mm you can undo the clip holding the wiring in place.
  5. Logitech G305 Scroll Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • There is a metal spring that holds one side of the scroll wheel, remove the metal spring using a flathead screwdriver 1.5mm and lifting the scroll wheel.
  6. Logitech G305 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screw driver #00 to remove the four screws.
    • Be careful to not strip the screws, these can't be found at your local hardware store.
  7. Logitech G305 Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Logitech G305 Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Logitech G305 Scroll Wheel Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the Flathead screwdriver 1.5mm, disconnect the clip for the green and blue wire.
    • Remove the motherboard out of the casing.
    • The mouse wheel can only come out one way. Slide to the right to release mouse wheel.
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Rosales
Участник с: 02/21/22
385 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-12, Smith Spring 2022 Участник University of North Texas, Team 1-12, Smith Spring 2022
UNT-SMITH-S22S1G12
2 членов
Автор 3 руководств
1 Комментарий к руководству
Should you encounter issues with a malfunctioning scroll wheel, consider cleaning it using a can of compressed air and then applying a small amount of PTFE-based multi-use synthetic oil to the scroll wheel housing.
tomzo88 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 427
За всё время: 25,739
