Logitech G400s Mouse Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G400s Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Jimmy to remove the mouse feet.
    • Be careful to remove any film left by the mouse feet as well.
  2. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom mouse foot using a Jimmy and the same technique as in Step 1.
  3. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5 mm Philips screws on the bottom surface.
  4. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the upper shell away from the bottom platform.
  5. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • This is what the G400s will look like when the top shell is taken off.
  6. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech G400s Mouse Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push the cable into its proper place inside the mouse shell.
Заключение
Max Evans
Участник с: 09/28/16
403 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 член
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 39
За всё время: 4,213
