Logitech G602 Side Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G602 Side Motherboard Replacement, Side Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a blue spudger to pry all 4 mice feet from the bottom of the mouse.
  2. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 6 screws (3x5mm) from underneath the mice feet.
  3. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech G602 Side Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the blue spudger to prop open the bottom battery port.
    • Remove the AA batteries.
  4. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate the mouse in half) to expose the internal hardware.
  5. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech G602 Side Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to grip and pull the white ribbon cable from the motherboard.
  6. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both screws (3x5mm ) from above the side motherboard.
  7. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver and unscrew both screws from the side motherboard.
    • We used a set of pliers and a Phillips #00 screw bit because the screwdriver couldn't fit into the side of the device.
  8. Logitech G602 Side Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a black spudger and your fingers to loosen and remove the side motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Ross
Участник с: 01/17/18
175 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Ramos Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Ramos Winter 2018
EWU-RAMOS-W18S1G1
4 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
Is the white momentary switch the middle click button?
I have a couple of G602's that have failing middle click buttons, and if it's the momentary switch, it looks like an easy fix.
Agit - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 47
За всё время: 3,715
