Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement, Harmony Hub Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement, Harmony Hub Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the non-slip rubber pads on the bottom of the Harmony Hub.
  2. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 6.0 mm Phillips #0 screws.
  3. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the metal opening tool in the slit by the sensor.
    • Carefully separate the Harmony Hub cover from the base.
    • The metal opening tool could damage the device, so use with care.
  4. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2.0 mm Phillips #0 at the bottom right of the motherboard.
    • Unscrew the 4.0 mm Phillips #0 at the top left of the motherboard.
  5. Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Companion Harmony Hub Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Face the Harmony Hub base so the sensor is facing out.
    • Insert the plastic opening tool behind the motherboard on the gold section, which is to the right of the sensor.
    • Lift until you hear a click.
Заключение
Cassidy Wardlow
Участник с: 09/28/17
662 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G3
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 495
