Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement, Remote Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the remote with the Logitech label toward you.
  2. Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the battery cover upward.
  3. Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your finger to lift the battery out of the compartment.
    • When the battery has lifted, push it up to remove it.
  4. Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5.0 mm Phillips #0 screws.
  5. Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to pry open the back cover of the remote.
    • It is recommended to have the point of the opening tool facing the back of the remote.
    • Insert the opening tool on each side of the bottom of the remote, and pull up until you hear the cover click open.
    • Pry the back cover off by sliding the plastic opening tool down each side.
  6. Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Companion Remote Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove the motherboard.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cassidy Wardlow
Участник с: 09/28/17
716 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G3
3 членов
Автор 4 руководств
1 Комментарий к руководству
Any source on that motherboard? I've got two dead buttons and replacement remotes are expensive and hard to come by.
Karl Wooster - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 68
За всё время: 7,318
