Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement, Remote Buttons: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement, Remote Buttons: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With both thumbs, slide the grooved cover off the end of the remote.
    • Remove the battery once cover is removed.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the PH00 bit, remove both of the 4mm Phillip screws on the remote.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, pry the remote. Maneuver around to separate both sides.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Manualy separate the two pieces of plastic.
    • Using the metal piece from the housing, pry up the circuit board. Do not disconnect anything.
    • When the circuit board is pried, slide the circuit board out of the housing.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • From the front of the remote, remove the buttons. Clean or replace the necessary buttons.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josh Hendricks
Участник с: 09/17/15
464 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 членов
Автор 5 руководств
10 Комментарии к руководству
Excellent guide. However, I can’t find a supplier for the button pad. Any suggestions?
fhaist - Ответить Поделиться
Hi there,
My son dropped mine in water. I opened it and dried it off but it still doesn’t work.
I could give you my button pad if you want.
Benoit Lagarde - Ответить Поделиться
Where do you purchase button replacements?
Steve Lutes - Ответить Поделиться
Flavio Campos - Ответить Поделиться
Excellent! I wasn’t sure if it was possible to crack it open or not. Thanks, I was able to clean it up.
John Wall - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 6,453
