Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn keyboard over to the backside.
  2. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Press and slide up on the upper battery latch, using both thumbs.
  3. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two AA batteries and set them aside.
  4. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew all five 4.0 mm screws, using Phillips #1 screwdriver.
  5. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Peel off the center sticker to reveal two hidden 4.0 mm screws.
    • Unscrew these two screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift both top left and top right rubber stickers halfway, using the sharp end of the plastic spudger.
    • Unscrew a total of two 4.0 mm screws, under the rubber stickers, using a Phillips #1 screwdriver.
  7. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the top center 4.0 mm screw, in the battery compartment, using the Phillips #1 screwdriver.
    • Now, you should have a total of ten 4.0 mm screws set aside.
  8. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Wedge the flat end of the spudger between the back panel and front panel.
    • Slide the flat end of the spudger from right to left to pry the two panels apart.
  9. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Separate the back panel from the front panel completely, using both hands.
    • A white ribbon flex cable will remain connected to both panels.
    • Pull the panels apart slowly and gently, or the white ribbon flex cable may be unsafely removed.
  10. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Touchpad Printed Circuit Board (PCB): шаг 10, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Touchpad Printed Circuit Board (PCB): шаг 10, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement, Touchpad Printed Circuit Board (PCB): шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift up and pull off the track pad’s left and right clickers.
    • Use caution while lifting, lift slowly with slight pressure.
  11. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Grip the lower end of the ribbon flex cable (white band) using your thumb and index finger.
    • Then slide the strip out toward yourself in a scooping motion.
    • Now, you should have two completely separated panel pieces.
  12. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Flip the front panel over so the front side faces up, and rotate so the keys appear upside down.
    • Lift the upper-right corner of the sensor sticker using the sharp end of the spudger and your index finger.
  13. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Peel the sticker off by pinching the sticker corner using your index finger and thumb.
  14. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Rotate the front panel around so the keys appear right-side up.
    • Wedge the flat-head metal spudger under the PCB's bottom-right corner.
    • Wedge and slide the spudger along the right side to reach the upper-right corner.
  15. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Wedge the flat-head metal spudger under the PCB's bottom-left corner.
    • Wedge and slide the spudger along the bottom side to reach the bottom-right corner.
  16. Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Touchpad Printed Circuit Board (PCB) Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Slide and nudge the spudger upward underneath the PCB.
    • Wiggle and lift up the PCB with your thumb as you nudge the spudger up to release the PCB.
Заключение
Edwin Aguilar
Участник с: 09/11/17
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 849
