Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the latch that accesses the charging port
    • Remove the black sticker and remove the screw with the indicated screwdriver
    • Take the plastic opening tool and run it down the side of the remote to pop the case open
    • While doing this step there are three wires that connect the two pieces, be sure not to rip them out
    • Detach the white clamp to partially disconnect the case from the motherboard
  2. Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Touch Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Peel back thin yellow plastic film and detach the clip found underneath
    • Remove the screws that connect the motherboard to the case with the suggested screwdriver
    • Next, carefully remove the motherboard from the top piece of the case
    • The motherboard is connected to the bottom part of the case
    • You should now be able to access all of the buttons and remove them from the case
Заключение
Lennox Saliva-Rojas
Участник с: 09/25/17
281 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 699
