Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement, Power Adapter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the latch that assesses the charging port.
    • Remove the black sticker and remove the screw with the indicated screwdriver.
  2. Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Take the plastic opening tool and run it down the side of the remote to pop the case open.
    • While doing this step there are three wires that connect the two pieces, be sure not to rip them out when opening.
    • Detach the white clamp to partially disconnect the case from the motherboard.
  3. Logitech Harmony Touch Power Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once your device is open, check to see if wires are intact.
    • If wires are not intact, solder your wires back in place to ensure contact with your charging port.
Заключение
Jennifer Jimenez
Участник с: 09/25/17
198 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 545
