Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement, Charging Station Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement, Charging Station Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement, Charging Station Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Screws are hidden beneath rubber pads.
    • Peel off the rubber pads.
    • Remove four 6mm screws Phillips #0 screws from the bottom of the device.
  2. Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to remove top shell from device.
  3. Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two (4mm) screws using Phillips 1 screwdriver.
  4. Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Ultimate Charging Station Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the last (4mm) screw. The motherboard can now be removed.
Заключение
Lucas Reynolds
Участник с: 09/01/15
354 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 3,239
